Problème câble d’accélérateur Rieju MRT 50cc
Bonjour à tous,
Voilà je viens vers vous pour un petit soucis, j'ai du démonter ma cuve de carburateur récemment, j'avais donc fais pivoter mon carbu vers le haut pour pouvoir y accéder.
Sauf qu'en faisant ça, j'ai du tirer un peu sur le câble d'accélérateur. Ce qui fait que maintenant, je ne peux plus mettre plein gaz, le câble bloque avant.
Comment je peux procéder pour résoudre le problème ? (Oui, je suis novice en mécanique)
J'ai aussi un petit soucis au niveau de mon feu arrière. Il s'allume uniquement lorsque je freine au frein arrière (feu stop). De quoi peut venir ce problème ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Ensuite pour ton câble d’accélérateur regarde à ce niveau (photo ci dessous) et au pire si sa ne bouge pas dévisse pour voir si le boisseau n’a pas bouger
Je vais regarder ça
Après pour mon éclairage, il faut savoir que si je ne freine pas, mon feu arrière ne s'allume pas, contrairement au feu avant.
Si tu veux je suis obligé de freiner du frein arrière pour avoir de la lumière.
