Question comparatif et avis sur cylindre 50cc am6
Bonjour à tous,
je possède une fantic sm 50cc de 2016. La moto est d’origine sauf le corp d’échappement vider complètement. Le cylindre est un Doppler en fonte à booster d’échappement (pas le vertex en alu). Je dispose aussi d’un vilo renforcé course d’origine. Malheureusement ce dernier a serrer, en cause la bougie qui a claquer... je cherche donc un cylindre 50cc de préférence en fonte, résistant et un peux plus performant que l’origine. Me conseillez vous de rester sur le même cylindre ou un autre ? ( je n’ai pas de limite de budget)
merci d’avance.
merci d’avance.
La référence en terme de 50cc fonte reste le top performance .Niveau gain de puissance c'est est pas fou fou comme tout les autres fonte 50cc donc perso même si le cylindre xxxx a un poil plus de performance que le top perf , je conseil le top perf car je sais qu il est très tolérant aux très long parcours et aux réglages carbu approximatif.En alu ça dépend de ton budget le meilleur rapport qualité prix reste le airsal assez costaud et pas très cher donc convient a du all day même si il fera pas le même kilométrage qu un fonte .Où si les moyens sont là le tout nouveau bidalot 50 cc FR WR qui grâce a sont système de refroidissement le rend all day et est aussi résistant qu un fonte .
merci pour t’a réponse. J’ai entendu effectivement que le top perf était très résistant mais pour l’avoir tester même mon Doppler marche mieux. Le 50 bidalot oui est assez cher, je pense aussi qu’il faut l’accompagner du pot d’échappement, admission... en plus du kit en lui même. J’ai donc penser peut-être au kit Athena racing 50. Il parai performant et assez résistant mais pas mal s’entretient. Qu’en pensez vous ?
merci par avance.
