Problème fonctionnement moteur 50cc
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
Voilà j'ai acheté une moto pour la remettre en marche c'est une 50 Razzo str. L'ancien propriétaire m'a prévenu qu'elle ne marchait plus. j'ai changé la batterie, la bobine d'allumage, le relai de démarreur et l'anti-parasite. Le filtre à air (caisson) et le carburateur sont d'origine.
Lorsque je mets de l'essence dans le cylindre, le moteur ne démarre pas. Pourtant il y a de l'étincelle au culot (bleue vive). Je ressens également de la compression (j'ai démonté le bloc culasse : le piston est en bon état et les segments aussi). Il y a une bonne resistance au kick.
Hier soir à force d'injecter de l'essence dans le cylindre et de la pousser en 2e elle a fini par pétarader au début et ensuite à peter correctement au bout d'une heure(tenu l'accélération pendant 15 secondes au point mort). Elle ne pétarade qu'en la poussant en 2e..
Elle ne tient pas le ralenti et a du mal même en la poussant..
Mon diagnostic perso serait un allumage déréglé. pourriez-vous m'éclairer ??
Merci par avance de vos réponses !
Anthony
