Probleme lors de la reprise sur am6 débrider
Voilà depuis quelque temps j ai un soucis sur ma rieju mrt j ai un pot scr corse bas et bba débrider gicleur de 105 et lorsque j utilise le frein moteur le moteur de reprend pas tout de suite elle fait comme quand on tombe en rad d essence avant de reprendre quoique secondes après et c'est est assez dérangeant pour rouler
J ai lu que sa pouvait être la boîte a clapets donc j ai essayer avec celle d un pote mais rien n y fait le problème persiste
Je précise que le trou à la reprise ne le fait pas à chaque fois
Merci de m aider
Merci de m aider
en faite il fallait mettre l'aiguille au plus bas (en 50cc origine) donc le clips au cran 1,et là c'est progressif(gicleur principal 115) plus un seul accoups et elle reprend super bien sur tous les régimes.
j'ai ajusté la richesse pour la couleur de la bougie en augmentant le gicleur de ralenti de 35 a 45
et là ça marche très tres bien
mais faut reconnaitre que c'est une sacré prise de tete,et j'etais convaincu comme toi qu'il fallait rester sur le cran du milieu...
En tout cas merci de m aider à trouver une solution 😁
