Conseil debridage carbu
Bonsoir j ai une gilera smt de 2014 et je l est depuis 2 ans, elle est débridé au pot et je fait du 70 - 75 kmh sur du plat et je voulait débrider mon carbu cela changerai quelque chose au niveau de la vitesse mais surtout de la patate ?
Malakoff68 ModérateurTu as ton pot d'origine débridé .
Donc c'est un peu normal .
Mais si tu as débridé ton pot tu as surrement déjà augmenter la taille du gicleur .
Si c'est pas fait ,augmente la taille de 5 a 10 points.
Sur toute mes derbis je suis encore en cylindre d'origine ,carbu de 17,5 d'origine mais avec un autre pot que l'origine type yasuni R2 ,conti CHR etc... Et elles montent entre 85 et 90 km/h .
Et j'ai aussi changer le pignon de sortie de boite pour un plus grand de deux dents .Mes becannes :
Il faudra dans tout les cas faire un réglage carbu et contrôler avec un arrêt carburation la couleur de ta bougie .
Parce que il faudrait pas faire de serrage parce que tu est mal réglé .
