Am6 qui cale a dès que je passe la première
Mon problème est apparu un soir quand je rouler normalement et elle c'est mise à caler à chaud et dès que je passais la première donc au début je mettais dit que c'était un problème de ralenti j'ai donc régler sa mais rien n'a changer elle caler toujours. Ensuite je me suis renseigner d'ou venez le problème j'ai entendu dire que c'était peut-être le carbu donc je les démonter et nettoyer niquel chrome et il est remonter parfaitement et depuis sa la moto ne démarre plus juste quelque fois à la poussette ou le moteur à pétarader et fumer blanche ensuite j'ai soupçonner l'allumage et mon carter d'allumage à subit un encoche dans le carter comme si il y a un bout qu'est couper. Voila je suis d'origine juste débrider.
A oui j'ai oublier j'ai acheter une bougie neuve et pas d'étincelle.
Voila merci de m'aider je suis vraiment perdu la.
dans tous les cas moi je pense qu il faut que tu vérifies toute la partie embrayage
et profites en pour faire un petit entretien
tu enlève d abord l espèce d écrou qui tiens ton allumage et tu y visses l arrache volant
