Ma moto n'avance pas
Bonjours ,je possède une moto avec un moteur am6 un carbu de 17.5 et un pot scr corse passage bas
Mon problème est que la moto démarre nikel mais lorsque je passe une vitesse est lâche l’embrayage elle ne monte pas plus bien dans les tour et n'avance pas a plus de 10 km/h
Malakoff68 Modérateur
Loïc.H a dit :je vien d’essayé sans filtre a air , sa fonction moins bien qu'avec et sa fait plus de fumé.
je vais essayé de me procuré un gicleur plus petit
Et ton pot ou silencieux si il est pas bien nettoyer ça risque de fumer encore longtemps .
Mais bon descend déjà ton gicleur de 5 point pour commencer ,sur ma Derbi ça a bien marché .Mes becannes :
Il a combien de km ?
Bon ,bref ,c'est pas trop grave .
Mais à mon avis tu est encore trop riche avec un gicleur de 90.
Est ce que ta moto crache de l'huile ?
Si c'est le cas tu doit baiser ton gicleur .
Chez moi j'avais monter un carbu de 17,5 sur une Rieju en cylindre d'origine mais avec un pot 50/70 et une boîte à air débridé.
Mais sur la Derbi de ma fille ,avec le même carbu ,un pot scr 50 débridé et une mousse comme filtre à air ,avec le gicleur de 90 j'était trop riche ,la moto ne voulais pas accélérer ,mais après avoir monter un gicleur de 85 ça allais beaucoup mieux et la moto ne crachait plus d'huile .
Si tu n'as pas de gicleur plus petit ,tu peut faire un essai en enlevant simplement la mousse de ton filtre à air ,et si ça marche un peu mieux ,c'est que c'est bien ça le problème .
Change plutôt de gicleur des des possible . 🙂
Go essayé avec des gicleurs plus petits ouais 🙂
