Problème trou d'air fond de 6
Bonjour, alors voilà je possède une rieju mrt trophy 2.0 j'ai débridé le pot (la ligne) et la boite à air.
Je roule en gicleur de 120 (ce qui parait énorme mais je compare aux autres ou ils ont un 130 en origine bridé), je n'ai aucun trou d'air, voir un léger en 1-2-3-4-5 mais en fond de 6 je peux tiré la poignée seulement 2,5/4 sinons ça me "bride" c'est à dire que je perd en vitesse (la moto s'engouffre d'air). J'aurai besoin d'aide pour savoir de quoi peut-il venir, mauvais gicleur ? Mauvais réglage carbu ? (Je pense que c'est dû à la vis d'air donc mauvais mélange essence/air merci d'avance aux réponses !
Alors déjà:
Grosse connerie, gicleur de 130 en origine bridé je peux te dire que tu roules pas, d'origine bridé t'est plutôt sur des gicleurs de 65/80 grand max.
Fait un arrêt carburation en fond de 5ème et vérifie ta bougie tu verras déjà si t'est trop riche ou trop pauvre.
Je vais faire ça merci, je vous direz ça demain
Sinon ta bougie est bonne, bien qu'elle à l'air un peu blanche mais vue que c'est flou difficile de savoir si c'est blanc ou marron.
Et non elle n'est pas trop noir, seule la base est noir et c'est normal..
Voici une photo explicative:
Mon ancienne moto (vendue) : https://hexa-moto.com/parking/2016-masai-ultimate-50-de-exodia-prod--714041
Ma moto : https://hexa-moto.com/parking/2017-rieju-mrt-50-sm-trophy-de-exodia-prod--747438
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu
A savoir que t'est censé faire un arrêt carburation après chaque changement de gicleur pour vérifier ton réglage.
