Soucis de bougie et fuite d'huile
Ma bougie est tout le temps encrasser et je perds de l'huile mélange au niveau du pot que faire j'ai une nouvelle bougie la moto est une Derbi drd Xtrem de 2012
epicFlayke ModérateurTon réglage est trop riche, tu dois baisser ton gicleur principal.Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://www.youtube.com/channel/UCdfryMla6mIOttm0950cZFg?ucbcb=1 -
Rayzenn Modérateur
Rayzenn ModérateurA ton avis, pourquoi je perds mon temps depuis plusieurs heures maintenant à te dire de faire un réglage carburateur.
Trop pauvre et trop riche ça va pas !
Tout ce que tu fait la c'est encrasser ton HM, risquer de le serrer et être trop riche fait aussi claquer les bougies donc oui c'est normal.
Mélange trop riche, donc bougie noir et grasse.
Concernant ta "fuite" au niveau du pot, ce serais bien de préciser ou exactement (sortie de cylindre, cartouche).
Mais en gros sa peux être dût à ton mélange trop riche ou à une huile de merde qui brûle mal et donc tu as un excédant qui coule.
Après comme déjà dit sa peux venir d'une huile de merde, tu utilises quoi comme huile ?
Tu tournes à la pompe à huile ou tu fait ton mélange toi même ?
Ne vous en faite pas j'ai pas serrer
Tu dit que c'est pas le cas de manière très confiante mais tu sais déjà pas trouvé un soucis d'huile donc bon... Fallait peut-être commencer par la, si tu veux en avoir le cœur net façon faut démonter le HM
Mais hésite pas à changer ta bougie si elle est pas toute jeune, 5/6€ c'est pas la mer à boire !
En gros ton mélange s'embrase tout seul et sa peux créer des détonations et percer le piston, après je dit peut-être de la merde mais il me semble que c'est sa
Et si le problème persiste faut virer la pompe à huile?
Je clos ton sujet, reste avec ton problème ou relis bien ce qu'on a dit et débrouille toi.
