Problème retour de gaz, ralenti!
Bonjours, nous avons une Keeway Xray, d origine marcher correctement.
Suite a mise en place kit 70 fonte,pot scr corse, carburation delhorto ,gicleur de 100 avec ralenti de 60, embrayage top perf, joint spy et roulement top perf.
Elle a bien fonctionner pour le rodage.
C est la que nous avons changer pot et carburation!
Depuis impossible régler ralenti ,obliger d être haut, crépite et retour de gaz.
J ai contrôler masse , changer bougie, c'est est une br9es,
Contrôler stator rotor , bobine haute tension,tester plusieurs gicleur,elle monte au point mort dans les tour donc pour moi pas le CDI, j à vous être perdu
Avez vous conseils., un mécano me dis de changer l allumage complet.
C est un moteur type am6 pas envie de faire des frais inutiles, Merci.
On verra bien.
Après moteur type am6 , sans pompe a huile , donc tournant avec melange, sa reste fiable, 15000 km sans pb.
