Besoin d'infos sur le kit Athéna racing 70
Bonjour a tous et a toutes j'aimerais avoir des info sur ce kit et j'ai vu que lorsque l'on voulais serrer la bougie le plot tourner et que si il ne le fait pas sa haché le joint de culasse car il n'est pas tenu par les goujons et y a t il des solutions a se problème
epicFlayke ModérateurJe pense que ce que tu dis là c'est des témoignages de kekos qui savent pas monter un cylindre. Si Athéna pensait mal ses pièces ça se saurait.
ElFamosoPistón a dit :Ah d accord vous me rassuré mais pour le monter sa change pas des autres cylindre c'est pas plus compliqué qu'un autres, ce kit est base sur quoi la pointe ou le couple, avec une config juste carbu et pot peut on espère monté a 110 réel et quelle serait pour vous la meilleure config, et parmi vous ceux qui l'on teste que pensez vous de ce kit, et jusqu'à combien peut on monter avec ce kit avec une config très poussé, peut on garder l'allumage d'origine avec ce kit, je sais que sa fait beaucoup de question mais si je le prend je veux être sur de pas regretté et franchement je remercie tous ce qui m'aide et l'aideront dans ce topic
PS: ce forum est juste génial avec une communaute très sympa ❤️
70 athena
Vilo doppler endurance / roulement
Carbu 24 ou 26/ pipe
Pot Yasuni r3
Boîte à clapet tpr v-force
Allumage mvt dd mais pas obligé
Embrayage newfren
Bougie br10 eix IRRIDIUM
14*52
Je pense tu peux facilement prendre 120 avec tous sa -
en passage haut tu as le brk 70-80 ou le scr pour 70cc mais je ne me rapelle plus du modèle exact
ElFamosoPistón a dit :Je pense au vilo Athéna racing avec les roulements spéciaux et pour le pot j aurais voulu un passage haut de préférence, est ce que tu en connaître, pour la transmit je pensé a du 13*52 pour avoir surtout du couple mais est ce que je monterrais a plus de 100km/h avec cette transmission au moins dépasser les 90km/h et sinon question hors sujet une beta full débridé est ce que sa monte a 110km/h voir 100km/h car un ami m'a dit sa et je pense que sa doit être la première fois qu'une personne doit casser autant les couilles avec ces question
ElFamosoPistón a dit :cette config serait elle bien pour le kit
-70cc athena racing'
-vilo doppler endurance'
-SKF roulement c3 6303 et 6204 (de quelle coté ce pose le 6303 et le 6204)'
-carbu 24 PWK Polini'
-pot scr rl 70 passage haut'
-clapet polini'
-embrayge newfren'
-bougie BR10EIX IRRIDIUM'
-pipe d'admission polini 24 28 orientable type PWK'
Sa serait pour moi la config que je voudrais mais dommage j'ai pas les sous 😕 😢
mais j'aimerais savoir si pour les clapet je peux garder les anciens et mettre des lamelles en carbone à la place et l'embrayage faut vraiment le changer ?
-clapet polini'
-embrayge newfren'
Vilo Athéna / roulement (me semble qu'il y a un promo sur le kit et vilo en se moment sur scootfast)
Carbu 24 et pipe 24mm que tu prends d'occasion
Pot Yasuni r3 d'occasion
Embrayage newfren
Clapet polini
Devrai y avoir dans les 600€ la je pense
