Fuite d'huile de boite au cache allumage
Voila alors j'ai un probleme,
Cela fais deja deux fois que je hange de cartere d'allumage et le join qui va avec mais toujours le meme probleme!
De l'huile de boite fuit (10 goutes par nuit)
C'est un gros probleme car sa abime mon embrayage, pour ce la je remet de l'huile de temps en temps mais il faudrait que je regle cette fuite !
Quelqu'un ma parler de join spy a changer dans le bas moteur mais je ne m'y connais pas bien
J'ai une kreidler 50 sm avec un moteur replica am6 minarelli
Mon ancienne moto (vendue) : https://hexa-moto.com/parking/2016-masai-ultimate-50-de-exodia-prod--714041
Ma moto : https://hexa-moto.com/parking/2017-rieju-mrt-50-sm-trophy-de-exodia-prod--747438
Conseil, ARRETE DE ROULRR TOUT DE SUITE et emmenes ta moto chez un pro, qu'il te change tout les joins du bas moteur et ceux de la pompe à huile (ainsi que la pompe a huile) car tu perds du liquide de refroidissement dans ta boîte, ça va faire une surpression au bout d'un moment car l'eau se dilate comme un anus, tu perds ton huile de boîte entre les deux carters...
J'ai la même, et c'est un problème relativement fréquent également sur les vrais bas moteur AM6, et constant sur les kreidler
290€
[Lien rompu]
250€
[Lien rompu];
200€
[Lien rompu]
160€
Sachant qu'en garage tu vas payer 150€ de main d'oeuvre + joints et pompe à eau etc je pense qu'au final tu auras moins de couilles donc tu dépenseras moins
